| Auteur |
Message |
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 1:24 pm |
Bonjour à tous,
Petite question aux informaticiens et experts en réseau...
Je viens d'acheter 2 adapateurs CPL Belkin Turbo 85mbps mais je ne parviens pas à me connecter à internet (recherche pendant 20 secondes environs puis erreur puis impossible d'afficher la page).
J'ai 2 PC : un portable et une tour, tous deux sous Win XP SP2
J'utilise un modem routeur Sagem Fast 1400W
Le modem routeur est connecté au premier boitier CPL et le wifi est activé
Pour le portable qui est connecté en wifi, aucun soucis de connexion internet
Par contre la tour qui est connectée au deuxième boitier CPL ne se connecte pas à internet.
Les deux voyants des adaptateurs Belkin sont bien allumés (courant+réseau)
L'utilitaire Belkin Homeplug Utility me détecte bien le boitier CPL (qualité du signal : very good, débit : entre plus de 50 et plus de 80mbps suivant la prise de courant - j'ai essayé à deux endroits de la maison - )
Le réseau local est bien connecté (icône en bas à droite : connecté, 100mbps).
Dans la config de mon modem routeur j'ai désactivé le filtrage d'adresse MAC.
Petite précision : je suis en triphasé.
Mais à priori le réseau par le CPL se fait bien...
J'arrive bien à me connecter à la config du modem routeur (par 192.168.1.1)
Jusqu'à présent la tour se connectait très bien à internet en ethernet.
Détail de ma connexion réseau :
Type d'adresse : attribuée par serveur DHCP
Adresse IP 192.168.1.11
Masque sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.1
Serveur DHCP : 192.168.1.1
Serveur DNS : 192.168.1.1
Des idées ? Merci. |
_________________
http://runawaycorrs.perso.cegetel.net/
PXL
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 1:35 pm |
Tu as essayé de refaire reconnaitre tous tes appareils Wifi par ton modem routeur.
Par exemple, une fois ma Xbox360 ne se connectait plus au net suite à un déménagement de la console entre chez mes parents et chez moi. Et bien j'ai rappuyé sur le bouton derriere ma LiveBox et j'ai relancé la recherche de connexion avec la 360 et ca a fontionné.
Simple suggestion, car moi j'y connais quedalle en réseaux..  |
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 1:41 pm |
J'ai refais la config au niveau du routeur et ce dernier a été relancé plusieurs fois. Etant donné que je me connecte bien au routeur par 192.168.1.1 je ne pense pas que le problème vienne de là.
Apparemment le réseau local par le CPL se fait bien mais je n'arrive pas à sortir sur le net. |
_________________
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 3:59 pm |
Bon, j'ai essayé avec un autre PC plus ancien sous XP (mais pas SP2, ni SP1 d'ailleurs...) et ça marche !
Va peut-être falloir envisager une réinstallation ou quelque chose comme ça
C'est quand même génial de pouvoir utiliser le réseau électrique comme réseau informatique ! |
_________________
PXL
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 5:04 pm |
Ton réseau c'est par les prises électriques
C pas en LAN ou en WiFi ?  |
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 6:26 pm |
Oui le CPL ça signifie courant porteur en ligne. Ca utilise le courant électrique pour en faire un réseau informatique. Mais mon modem routeur est aussi Wifi. J'ai donc les 2 :
- un portable en Wifi
- un ordinateur de bureau relié au modem via les boitiers CPL (par le courant électrique donc)
Maintenant ça marche : j'ai remplacé la carte réseau  |
_________________
PXL
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 6:30 pm |
Ah bah cool alors !
Enjoy it !  |
bubu
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 9:17 pm |
S O S
un petit renseignement perso à nos expert en info de planète Cougar :
voila j'ai un pentuim 4 qui est en rade depuis un an
un jour il n'a jamais redémarer sous windows (xp), lorsque j'ai fait redémarer et que je fais mode sans echec ou F8 (je crois car çà fait un an , j'ai dromi depuis, me souviens plus trop ), bah tout est ok sous BIOS ( boots et autres paramètres)
il me marque " MANQUE NTDLR " ou un truc comme çà...me souviens plus exactement.
je n'ai tjs pas retrouver mes cd de restauration dans le déménagement ils sont quelque part mais où ? tout les combles sont en cours d'aménagement y a un des ces brodel la haut ( cartons, vèteent, meubles, télés, hifi etc ...)
dans ce pc j'ai les photos de mon premier enfant de la maternité a a l'age de 2 ans ... j'aimerai bien restaurer le system sans rien perdre mais comment faire ?
j'ai un deuxième pc ke j'ai acheté (que j'utilise actuellement) y a 1 ans et demi,
peut on brancher celui qui démarre pas à celui que j'utilise actuellement ( qui lui fonctionne parfaitememnt) par un cable USB ?
est ce qu'il va le reconnaitre comme un lecteur type C ou D ou F : et ainsi récupere et fouiller sur le disque dur de celui qui est en rade ...?
je sais pas si je suis claire dans mes explications
pour ceux qui auront compris ma demande , pouvez vous m'aider ?
NB : tous les deux pc sont acheter en magasin et donc configurer comme a l'origine, aucun logiciels (windows, word, excel, etc...) piratés, donc normalement pas de riqsue de disfonctionnement .... et pourtant l'un deux est en rade !!!  |
PXL
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 9:33 pm |
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 10:00 pm |
+1 pour la solution du boitier de disque dur externe
Récupère tes données ainsi, formate le disque dur, remets le en place et réinstalle Windows.
Tu peux aussi essayer de brancher ton ancien disque dur dans la nouvelle tour (si les connecteurs sont identiques, s'ils sont par exemples tous deux en SATA)
Sinon ton fichier manquant ne serait-il pas "ntdll.dll". C'est un fichier système (nécessaire au fonctionnement de XP) qui doit se trouver dans windows/system32
S'il ne manque qu'un fichier tu peux essayer de le récupérer dans l'autre PC et le copier dans windows/system32
Ca pourrait peut-être éviter un formatage... |
_________________
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 10:03 pm |
Bubu, ton problème n'est pas grave... Il te manque simplement le fichier de boot de ton Windows...
Il suffit simplement de relancer une installation de Windows (en bootant sur le CDrom) et, au moment de choisir le type de réinstallation, il va te trouver ton ancienne partition ; tu n'auras qu'à choisir "réparer" et le système te réparera les fichiers corrompus
Et tu retrouveras tous tes fichiers comme avant
Si tu utilises les CD de restauration, tu vas effacer TOUT ce que tu as sur ton disque dur
Tu ne peux pas utiliser de cable USB car sur ta machine "en panne", la couche USB ne sera pas montée pour faire un simulacre de réseau...
Si tu es un petit peu bricoleur, tu peux aussi démonter ton disk dur et le mettre dans ta nouvelle machine... Après reste à savoir si c'est un disk IDE ou SATA...  |
----> Cougar 2L16s -Green- An 99 - 85000Km <----
bubu
Posté le:
MERCI pour vos réponses FARNKYROCKY et PXL je vais essayer cela la semaine prochaine !!! |
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 10:10 pm |
De rien.
Comme l'a suggéré Gab (je n'y avais pas pensé), essaye avant tout de booter sur un cd de Windows et de tenter une réparation. En faisant ça il recopie les fichiers systèmes à partir du CD d'installation. Et comme il t'en manque un... |
_________________
bubu
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 10:11 pm |
| GabmaxXx a écrit: |
merci aussi GAb
vé essayer cela aussi, toutes les idées sont bonnes a prendre !
sauf le fait de démonter le disk dur, car je suis po bricoleur en info pour deux sous
bubu
Posté le:
Sam Avr 26, 2008 10:13 pm |
| franckyrocky a écrit: |
De rien.
oui mais j'ai plus de cd windows je sais po ou il est !!! comme les cd de restauration
et sur mon deuxieme pc , qd je l'ai acheter y en avais po !!! c'était déja installer dessus  |
