Planète cougar | News | Dossiers | Annuaire | Galerie | Plan |
Planètecougar Index du Forum
Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Auteur Message
ImBolK
MessagePosté le: Jeu Aoû 30, 2007 10:37 am Répondre en citant Revenir en haut de page
voila cela fais quelques temps que j'ai un soucis avec mon matou :
a regime regulier, pas de probleme
des que j'appuie un peu pour accelerer (pour doubler par exemple) l'auto a des accoups comme si elle "tournai sur 3 pattes" ou si elle 'avais plus d'essence. Le moteur "crachote" a l'echapement.
j'ai changé les bougies, c'est pas ca.
j'ai changé mon filtre a essence, c'est pas ca non plus.
que faire?
des idées??? Sad Sad Sad
_________________
ROCKFORD FOSGATE pour le son - revendeur RHP system sud de la France
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
MessagePosté le: Jeu Aoû 30, 2007 10:45 am Répondre en citant Revenir en haut de page
Si elle fait un bruit de V8, je te dirais que j'ai eu la même chose quand la segmentation de ma Fiesta m'a lachée... Sad
Mais vu mon niveau en mécanique, attends un autre avis. Je ne voudrais pas que tu t'alarme pour rien... Embarassed
_________________
Cougar 2.0l 16V - 2000 - Melina Blue
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
MessagePosté le: Jeu Aoû 30, 2007 11:28 am Répondre en citant Revenir en haut de page
Alors une fois de plus, ça peut être "beaucoup de choses Razz "
Si elle n'a pas de ratés à régime régulier, ça peut provenir du système d'alimentation en carburant, ou en air (prise d'air "débitmètre", mauvaise régulation de pression, pompe, injecteurs etc.) une mesure de pression en charge serait bien.
Mais également distribution de l'allumage ( capteurs de position de vilbrequin, d'arbre à came "admission", bobine d'allumage...)
Il doit y avoir également un capteur de position du papillon.
Vérifie toutefois si le papillon s'ouvre bien et son potentiomètre (pas encore regardé de ce côté Vert ) En fait le calculateur reçoit (en autre) mais plus particulièrement l'info de la position du papillon et du débitmètre (lorsque que l'on augmente la charge du moteur) le PCM commande alors une augmentation du temps d'ouverture des injecteurs.
Ensuite, il peut y avoir l'EGR et la lambda Rolling Eyes
Sinon la valise Question
MessagePosté le: Jeu Aoû 30, 2007 11:47 am Répondre en citant Revenir en haut de page
Question bête Razz
La distribution est récente Question
Je demande, car qq fois ça fait les mêmes symptôme quand il y a un décalage, mais bon... Wink
ImBolK
MessagePosté le: Jeu Aoû 30, 2007 1:52 pm Répondre en citant Revenir en haut de page
pour moi tout ca c'est du chinois Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
c'est ou l'egr, c'est quoi?
j'ai pas encore fais la distribution (je sais c'est pas bien, j'ai 120.000...)
_________________
yeti73
MessagePosté le: Jeu Aoû 30, 2007 5:16 pm Répondre en citant Revenir en haut de page
J'ai le meme problème Mad Il s'accentu dans les cotes (en montant) et lorsque j'arrive sur la fin du reservoire. Le problème est perceptible à la moitier du plein. Lorsque j'arrive au quart, j'ai de gros baisse de puissance.
Est-ce que c'est pareil pour toi imbolk? Rolling Eyes
Je pensais à la pompe à essence ou a des résidus en fond de reservoir... Embarassed
Ce week-end, je changerais mon filtre essence pour voir s'il y a un mieux.
_________________
In Tartiflette we trust....
Membre des cougarloosers
MessagePosté le: Jeu Aoû 30, 2007 6:00 pm Répondre en citant Revenir en haut de page
La vanne EGR
Et pour boire avec, le capteur de pression (à droite) et le solénoïde (EVR) qui pilote la vanne (via le PCM).
Ces 3 organes forment principalement le système EGR (recirculation des gazs d'échappement)
C'est tout de même assez complexe de vérifier tout ce bazar (faut le testeur Ford hélas)
La bobine si ça te branches Razz (pour les contrôles) Résistance du primaire (batterie débranchée, enlever le connecteur de la bobine) mesure entre la borne centrale et la borne de gauche, puis avec celle de droite (voir photo)
La résistance doit être comprise entre 0,3 et 1 Ohm (si pas dans les valeurs, bobine HS)
Résistance au secondaire (comme photo) entre 12,8 et 13,1 K.ohms
Si pas dans les valeurs, bobine HS.
On est pas outillé, c'est la galère Mad
MessagePosté le: Jeu Aoû 30, 2007 6:03 pm Répondre en citant Revenir en haut de page
Et n'oublie pas la distri., parce qu'à 120 Mkms Confused
yeti73
MessagePosté le: Jeu Aoû 30, 2007 7:09 pm Répondre en citant Revenir en haut de page
Je ne suis surement pas un exemple mais j'ai changé ma distrib a 179.000 kms. Shocked
Elle n'avait jamais été faite avant. Mon garagiste me la montré, elle avait bien dérouiller la couroie Laughing
_________________
MessagePosté le: Jeu Aoû 30, 2007 9:32 pm Répondre en citant Revenir en haut de page
oui, je confirme... pas un exemple du tout nanana
Almaviva : suis-je obligé de répéter que tu m'impressionnes de plus en plus chaque fois ? Shocked
Respects Jap Jap Jap
_________________
----> Cougar 2L16s -Green- An 99 - 85000Km <----
<<<<<<<<<<<Cougar'Maniac<<<<<<<<<<<<<
MessagePosté le: Ven Aoû 31, 2007 8:39 am Répondre en citant Revenir en haut de page
Merci Gab, merci Very Happy
Mais tu sais que je m'impressionne également Laughing Laughing
A mon âge Image , m'enquiquiner avec les "joies nouvelles de l'électronique Razz " faut croire que c'est dans le sang Vert
Bon... ce qui me chagrine le plus, c'est de ne pas avoir l'outil de diag. Image
parce que si tu as le schéma de fonctionnement de tel ou tel circuit, on arrive à piger Smile
Mais il faut bien souvent cet outil pour circonscrire un problème, parce qu'avec le multimètre sonde par sonde, on y passe la vie et... ses nerfs Mad
Ou alors la panne résolue sur un coup de coup de pot, et on dit Image la chance, mais bon... Image
ImBolK
MessagePosté le: Ven Aoû 31, 2007 9:21 am Répondre en citant Revenir en haut de page
de retour de Ford valence : j'ai jamais vu ca.... quelle bande d'incapables!!!!
je ne m'ettendrais pas sur le sujet sinon je vais me transformer en orangina rouge !!!! Mad Mad Mad Mad
bref toujours pas le probleme resolu, toujours la voiture qui broute a pleine charge..... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
almaviva, je sens que je vais venir chez toi, ca ira plus vite ! ! !
au moins toi tu me trouvera peut etre le probleme Wink Razz
_________________
MessagePosté le: Ven Aoû 31, 2007 11:20 am Répondre en citant Revenir en haut de page
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit (ou fait) chez Ford (sans remuer le couteau dans la plaie) Question
Que donne le diag ? Code défaut ?
CaseHack
MessagePosté le: Ven Aoû 31, 2007 11:33 am Répondre en citant Revenir en haut de page
Pour tester si c'est l'EGR qui déconne,il suffit de shunter la vanne en bouchant le tuyau et d'essayer si ça fait encore des accoups.
nico35
MessagePosté le: Ven Aoû 31, 2007 5:36 pm Répondre en citant Revenir en haut de page
j'ai peur de pas comprendre pour l'egr........
je croyait que sur les moteurs essence on injectait de l'air via le collecteur d'echappement pour bruler les gaz inbrulé dans le catalyseur...... Voyons Voyons Voyons Voyons
je connaissai pour les moteur diesel mais pour l'essence......
_________________
Montrer les messages depuis:
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
© 2001-2005 phpBB Group
Personnalisation : Planète Cougar
